查看: 139|回复: 0
大众途观电瓶品牌型号,途观蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
位置:发动机舱的右侧。
大众途观电瓶原厂的品牌是博世L2-400蓄电池,采用电压是12V60AH。同系的车型也要询问清楚自家爱车适配的电池。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
大众途观搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119640.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.062495 second(s), 20 queries .
