查看: 142|回复: 0
丰田卡罗拉轮胎多久换一次,卡罗拉轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌优科豪马或邓禄普,也有采用米其林和普利司通,轮胎尺寸采用195/65 R15、205/55 R16、225/45 R17型号。
丰田卡罗拉轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
丰田卡罗拉更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119661.html
GMT+8, 2026-11-12 08:41 , Processed in 0.060049 second(s), 20 queries .
