查看: 110|回复: 0
五菱之光发动机故障灯为什么经常亮?
发表于 2025-8-30 08:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光发动机故障灯常亮,出现这种现象一般都是发动机传感器出现问题。一个重要部件—氧传感器,一般像这种现象都是前氧传感器出现问题,所监测的可燃混合比异常数据造成,到修理厂用电脑进行检测和更换就可以了。导致氧气传感器失灵的原因有很多,比如不定期更换机油、或未及时清理发动机内来自冷却液的杂质等。如果氧气传感器失灵,油耗可能会比平时增加40%以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58242.html
GMT+8, 2026-9-27 01:20 , Processed in 0.130460 second(s), 20 queries .
