查看: 148|回复: 0
丰田致炫刹车油多久换,致炫刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰刹车油更换周期为4万公里,采用丰田原厂品牌。
丰田致炫刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,这种方法会残留刹车油。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,抽取过程持续十余秒。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,再决定是否需要拆卸车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,会产生空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119711.html
GMT+8, 2026-11-12 08:58 , Processed in 0.058909 second(s), 20 queries .
