查看: 102|回复: 0
丰田致炫用什么机油好,致炫机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致炫 1.5车型机油型号为5w30(4L),采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、统一和昆仑等。
丰田致炫机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则有机油残余。
1、先拆下发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,把抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大概要15-20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、抽取完旧机油,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有车型将机油滤芯安装在发动机油底壳位置。)
5、加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净放回,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119719.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.058154 second(s), 20 queries .
