查看: 186|回复: 0
丰田奕泽IZOA防冻液多久换一次,奕泽冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田奕泽IZOA的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为8L。
丰田奕泽IZOA防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、将车辆挂至空挡运行,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、清水完全排出后,即可装上放水阀,将发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、将车辆点火,在怠速工况下,空气从冷却系统中被赶跑排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,至此完成防冻液的更换流程。
丰田奕泽IZOA加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧开也可以放出防冻液。(切记不能随意尝试。因为水箱存在一定压力,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119742.html
GMT+8, 2026-11-12 12:29 , Processed in 0.061144 second(s), 20 queries .
