查看: 188|回复: 0
大众途安防冻液多久换一次,途安冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
大众途安防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,使旧的防冻液完全排出。
2、保持汽车处于怠速工况,此过程同时往储液罐不停加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、清水完全排出后,将放水阀关紧,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次启动发动机,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,因此防冻液的液面会下降。
5、看到液面不再变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,至此完成防冻液的更换流程。
大众途安加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119649.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.089055 second(s), 20 queries .
