查看: 184|回复: 0
丰田奕泽IZOA刹车片多久换,奕泽刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田奕泽IZOA刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。丰田奕泽IZOA前刹车片采用爱德克斯品牌,后刹车片阿基波罗品牌。
丰田奕泽IZOA刹车片更换教程
温馨提示:丰田奕泽IZOA后轮带有电子驻车系统,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。接下来以后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,此时驻车制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
②松开两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。有生产文字信息的一面朝外,无字的一侧朝里。
④安装完成之后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119741.html
GMT+8, 2026-11-12 11:17 , Processed in 0.059975 second(s), 20 queries .
