查看: 158|回复: 0
丰田卡罗拉防冻液多久换一次,卡罗拉冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为10万公里,更换容量为8L。
丰田卡罗拉防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。在水箱底部拧开放水阀,直到防冻液从中完全排出。
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、当水流不再流出时,将放水阀关紧,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、将车辆点火,在怠速工况下,冷却系统中的空气会被排出,防冻液液面会随之降低一段距离。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
丰田卡罗拉加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它即可放出多余的液体。(不建议车主自己尝试。因为水箱存在一定压力,泄压过程本身也存在危险。再者有些放水阀的位置并不好找,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119660.html
GMT+8, 2026-11-12 11:15 , Processed in 0.058296 second(s), 20 queries .
