查看: 107|回复: 0
大众途岳电瓶品牌型号,途岳蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途岳原厂采用风帆6-QW-60,容量60-69AH。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时问清楚商家。
大众途岳电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,日期等都要重新手动调整。
大众途岳搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119613.html
GMT+8, 2026-11-12 07:58 , Processed in 0.058594 second(s), 20 queries .
