查看: 219|回复: 0
丰田致炫空气滤芯多久换,致炫空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致炫空气滤芯更换教程
丰田致炫空气滤芯更换周期为4万公里,可以2万公里检查清洗一次。
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
丰田致炫空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,当然也可以使用家用吹风机,因为滤芯结构的原因,应该先从进气一侧吹,接着从里再向外吹,最后用手掸去表面的灰尘。千万不要使用水洗方式,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119715.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.059237 second(s), 20 queries .
