查看: 156|回复: 0
大众途观玻璃水怎么加,途观玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众途观玻璃水容量为5L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
大众途观玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将原有的玻璃水喷完,打开玻璃水加注口盖子,添加少量的玻璃水溶液即可。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、直到第二次喷水口不再喷水,加入4L左右的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、用塑料瓶装2升清水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、再将两瓶盖的洗洁精倒入其中。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
不同季节配置玻璃水需要调整方法
1、夏季多灰尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是也不能超过用量,否则太多泡泡容易清洗不干净。
2、冬季温度较低,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119633.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.060797 second(s), 20 queries .
