查看: 137|回复: 0
大众途安空气滤芯多久换,途安空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安空气滤芯更换周期首保为5000公里,之后22500公里更换一次。车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
大众途昂的空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧。
准备专用工具:十字螺丝刀。
1、打开机盖后我们就能看见空滤盒,用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
大众途安空气滤芯的清洗方法
风枪是首选,当然也可以使用家用吹风机,因为滤芯的过滤能力较好,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,吹完以后用手轻轻拍打。特别注意不能用水清洗,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119654.html
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.073736 second(s), 20 queries .
