查看: 195|回复: 0
丰田致炫空调滤芯多久换,致炫空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致炫空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。有一些车型同时含有两个滤芯,而另一个则在发动机舱处,两种滤芯更换方法如下。丰田致炫空调滤芯3万公里更换一次。
(一)车内空调滤芯
1、首先需要找到手套箱盖板,固定的卡扣装置就在上面。
2、想要取下盖板只需要拆下卡扣(在拆卡扣的时候不要太用力,容易折断)。
3、这时可以看到一个保护空调滤芯的盖罩,按下卡扣可取下盖罩。
4、这时空调滤芯可以直接抽出(动作轻点,防止粉尘飞扬)。
5、空滤可以二次使用,只要不太脏的话清理一下再次使用没什么问题。
6、滤芯上会有一串文字,这串文字对着我们自己才是正确的方向。
(二)车外空调滤芯
①顺着卡槽,慢慢取下防水胶条,然后找到并拆下卡扣,并取下塑料盖板。
②此时外部滤芯呈现在眼前,旧滤芯拿出来以后,新滤芯的方向按照旧滤芯即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119718.html
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.108277 second(s), 20 queries .
