查看: 127|回复: 0
大众途安变速箱油多久更换一次,途安变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 21:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安变速箱油的更换周期为6万公里,手工换油是4-6L,循环机换油是9-12L。
大众途安变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。在机械的沟壑凹陷处,变速箱油往往不能排出。
2、循环机更换
将新变速箱油储存于循环机内部,循环机与变速箱的油路接口相连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,这方式清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
大众途安变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。
6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
适用年款:2018款、2016款、2015款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119643.html
GMT+8, 2026-11-12 10:00 , Processed in 0.058878 second(s), 20 queries .
