查看: 149|回复: 0
丰田卡罗拉空调滤芯多久换,卡罗拉空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉空调滤芯2万公里更换一次,根据实际行车情况可适当调整周期。
丰田卡罗拉空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。有些车型不止一个滤芯,另外一个在前挡风玻璃外部下侧,下面分别介绍这两个滤芯的更换教程。
(一)车内空调滤芯
1、首先需要找到手套箱盖板,固定的卡扣装置就在上面。
2、轻轻将卡扣掰动,接着取下盖板。
3、拆下盖板后,空调滤芯盒就在里面,按下锁扣把盖子取下。
4、这时空调滤芯可以直接抽出(动作轻点,防止粉尘飞扬)。
5、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
6、安装时滤芯上的字体对着车主,反着装会失去效果。
(二)车外空调滤芯
①顺着卡槽,慢慢取下防水胶条,然后找到并拆下卡扣,完成塑料盖板的拆卸。
②此时外部滤芯呈现在眼前,拿出旧的滤芯,新滤芯按照正确的方向安装即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119659.html
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.113425 second(s), 20 queries .
