查看: 122|回复: 0
丰田卡罗拉玻璃水怎么加,卡罗拉玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田卡罗拉玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
丰田卡罗拉玻璃水添加教程
1、直接使用雨刮器开关旋钮,将玻璃水喷洒出来。
2、将原有的玻璃水喷完,在玻璃水加注口处,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
玻璃水配置因季节而异
1、夏季沙尘多,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,但是也不能超过用量,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季空气温度低下,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119658.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.060342 second(s), 20 queries .
