查看: 111|回复: 0
大众途岳用什么机油好,途岳机油型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 21:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途岳 1.4T和2.0T车型机油型号皆为5w40,容量为4L,采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
大众途岳机油滤清器的更换教程
温馨提示:机油更换之前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则有机油残余。
1、打开发动机盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、车主可以在起降机上操作,也可以用电动油泵抽取机油。先打开机油盖,抽油机胶管伸进机油尺插口。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、机油抽取完毕后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,接触位置多余的机油要清理干净,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,部分车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加好机油后,检验机油的加注量,机油尺即可查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
适用年款:2020款、2019款
XXX:https://www.che9.com/wenda/119609.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.070465 second(s), 20 queries .
