查看: 126|回复: 0
大众途安刹车片多久换,途安刹车片型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众途昂采用博士品牌,型号为AB2589。
大众途安刹车片更换教程
更换须知:大众途安后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要通过行车电脑控制。下面步骤用后轮举例。
①车辆连接要使用行车电脑,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,会有刹车油回流的现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,如果分泵分离不彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
③接着掀开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有生产文字信息的一面朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④新刹车片安装好后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119644.html
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.059466 second(s), 20 queries .
