查看: 90|回复: 0
大众探歌刹车油多久换,探歌刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,DOT4系列。
大众探歌刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,抽取过程持续十余秒。
3、接着用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时为了防止管道由于一点油液都没有,会产生空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,即可完成抽取操作。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119572.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.059246 second(s), 20 queries .
