查看: 189|回复: 0
丰田致享轮胎多久换一次,致享轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致享轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌优科豪马或邓禄普,也有采用米其林和普利司通。轮胎尺寸采用185/60 R15型号。
丰田致享轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
丰田致享更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。然后将轮胎的螺母全部拧出来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119698.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.079354 second(s), 20 queries .
