查看: 84|回复: 0
丰田雷凌刹车片多久换,雷凌刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。前刹车片采用爱德克斯品牌,后刹车片阿基波罗品牌。
丰田雷凌刹车片更换教程
温馨提示:丰田雷凌后轮带有电子驻车系统,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮的拆装都可用工具直接完成,并不需要运用电脑进行设置。下面步骤用后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,会有刹车油回流的现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假如分泵并没有完全分离开,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳外罩,安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
④安装好以后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119677.html
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.062412 second(s), 20 queries .
