查看: 104|回复: 0
丰田威驰轮胎多久换一次,威驰轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威驰轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌倍耐力、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为175/60 R14、185/60 R15型号。
丰田威驰轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
丰田威驰更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119683.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.062205 second(s), 20 queries .
