查看: 174|回复: 0
大众途观L雨刮器尺寸接口类型,途观L雨刮器拆卸更换教程?
发表于 2025-9-29 21:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观L雨刮器的尺寸为24+21英寸,使用的是U形接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
大众途观L雨刮器更换步骤
①车辆熄火之后,先别拔出钥匙。在3秒之内往内拨动雨刮操纵杆,雨刮器就会停留在维护位置。
②往车头方向,稍微用力掰动雨刮器,当掰动到一定位置时会牢固卡住。按下雨刮臂片的银白色按钮,用手捏住雨刮片,稍微使力往外抽动,即可将老胶条取出。
(注意:放回雨刮臂的时候注意轻放,否则容易造成玻璃损伤,同时可以在玻璃处放置毛巾以防刮花玻璃。)
③将2个卡扣松开,拔下原有的旧胶条。(两边的卡扣以及中间连接装置,松开时不能用力过猛,记住两端的塑料罩不能拆卸。)
④当安装准备好的新胶条时,胶条放置时要记得将两块金属片错开,同时要注意塞的是第一凹槽。整个过程稍微繁琐,需有耐心,应该先装完一边再装另一边。
⑤成功安装后,按照拆卸步骤的倒序,即可完成雨刮器的安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119623.html
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.098970 second(s), 20 queries .
