查看: 103|回复: 0
大众探歌玻璃水怎么加,探歌玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌的玻璃水储存的位置位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众探岳玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水是消耗品,无固定更换周期,看驾驶者使用的频率。
大众探歌玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,将玻璃水喷洒出来。
2、将原有的玻璃水喷完,找到玻璃水加注口位置,加入少量新的玻璃水溶液。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好盖子,加注过程结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季沙尘多,适当增加洗洁精用量,不过不能过量,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季气候寒冷时,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,全国基本地区都可满足需求。
适用年款:2020款、2019款、2018款
XXX:https://www.che9.com/wenda/119564.html
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.088357 second(s), 20 queries .
