查看: 102|回复: 0
大众探歌需要做底盘装甲吗?探歌装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众探歌底盘装甲可以做。意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。特有的隔音、防撞击和防锈一体功能,确实可以为车主省下不少后期的底盘维修费用。
大众探歌底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
大众探歌喷涂底盘装甲
1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂完毕之后,待车辆自然晾干即可。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车出厂时已经喷涂保护材料,可适当延后加装底盘装甲的时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119568.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.061985 second(s), 20 queries .
