查看: 143|回复: 0
大众途观刹车片多久换,途观刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。大众途观采用博世的刹车片,刹车片使用的型号是博世0986AB9467。
大众途观刹车片更换教程
您必须先了解:大众途观后轮带有电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。接下来以后轮举例。
①用通用电脑连接车辆,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,制动电机缩回。
(注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,如果分泵分离不彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,光滑无字的一面朝里。
④新刹车片安装好后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119634.html
GMT+8, 2026-11-12 13:28 , Processed in 0.058672 second(s), 20 queries .
