查看: 143|回复: 0
大众途观L空气滤芯多久换,途观L空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观L空气滤芯更换周期为1万公里,可以5000公里检查清洗一次。
位置:发动机舱右侧。
需要准备的工具有、一字螺丝刀、十字螺丝刀。
1、打开机盖后我们就能看见空滤盒,用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119615.html
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.095478 second(s), 20 queries .
