查看: 115|回复: 0
丰田雷凌玻璃水怎么加,雷凌玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌的玻璃水储存的位置位于发动机舱左下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。丰田雷凌玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
丰田雷凌玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,将玻璃水喷洒出来。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,将旧玻璃水溶液清理干净。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、医用95%酒精、2L以上容量的瓶子。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉容易堵住玻璃水喷水孔,不能使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季沙尘多,适当增加洗洁精用量,不过不能过量,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
2、冬季温度较低,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,满足大多数地区的使用需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119671.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.057243 second(s), 20 queries .
