查看: 110|回复: 0
大众桑塔纳需要做底盘装甲吗?桑塔纳装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 21:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,大众桑塔纳底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
大众桑塔纳底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
大众桑塔纳喷涂底盘装甲
1、将车辆用升降机升起,首先用除锈剂除去底盘的锈层,然后擦干水分。
2、将进排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳用报纸包裹好,这些地方不能喷涂底盘装甲。
3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲达到最佳效果,大概需要3-4次喷涂。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119542.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.095902 second(s), 20 queries .
