查看: 135|回复: 0
大众探歌轮胎多久换一次,探歌轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌轮胎更换周期为6-10万公里,原厂大部分采用轮胎品牌韩泰,部分采用玛吉斯和邓禄普。轮胎尺寸根据配置不同分为215/60 R16、215/55 R17、215/50 R18型号。
大众探歌轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众探歌更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119570.html
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.059612 second(s), 20 queries .
