查看: 89|回复: 0
大众途昂X刹车油多久换,途昂X刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂X刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
大众途昂X刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,抽取过程持续十余秒。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:查看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时也是为了避免管路没有油液,会产生空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119582.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.101286 second(s), 19 queries .
