查看: 81|回复: 0
大众探岳刹车油多久换,探岳刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探岳刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,DOT4系列。
大众探岳刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,造成空气增多。
6、大概持续8-10分钟,抽取操作就能完成了。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119557.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.061323 second(s), 20 queries .
