查看: 73|回复: 0
大众探岳玻璃水怎么加,探岳玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探岳的玻璃水储存的位置位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众探岳玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
大众探岳玻璃水添加教程
1、打开雨刮器工作开关,先将旧玻璃水喷出。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次将玻璃水喷洗开关打开,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、轻轻摇动瓶身,使溶液充分融合。
因季节不同,配置玻璃水有差异
1、夏季空气中有更多沙尘,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,但是不宜过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季温度较低,适量多加酒精可降低配置溶液的冰点。只要50-60%水,40-50%酒精,就可以将冰点降至-25℃,满足大多数地区的使用需求。
适用年款:2019款
XXX:https://www.che9.com/wenda/119554.html
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.058711 second(s), 20 queries .
