查看: 184|回复: 0
丰田卡罗拉电瓶品牌型号,卡罗拉蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉原厂电瓶采用杰士品牌,型号为55D23L。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时询问清楚商家。
丰田卡罗拉蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路会更加安全。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,日期等都要重新手动调整。
丰田卡罗拉搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119663.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.058085 second(s), 20 queries .
