查看: 90|回复: 0
大众途昂X电瓶品牌型号,途昂X蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂X采用瓦尔塔或风帆品牌,不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,具体型号需要购买时问清楚商家。
大众途昂X电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机盖,随后在右侧找到电池位置。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。为了避免短路情况的出现所以先拆负极,毕竟负极是与车身相连接的。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),不然会使仪表盘存储的数据丢失,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
大众途昂X搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119577.html
GMT+8, 2026-11-18 16:20 , Processed in 0.817492 second(s), 20 queries .
