查看: 162|回复: 0
大众宝来防冻液多久换一次,宝来冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为5L。
大众宝来防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。在水箱底部拧开放水阀,直到防冻液从中完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次启动发动机,在怠速工况下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,因此防冻液的液面会下降。
5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
大众宝来加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它就能放出加多的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱里面存在压力差,泄压不对会伤害到人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119512.html
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.061877 second(s), 20 queries .
