查看: 85|回复: 0
大众途昂空气滤芯多久换,途昂空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途昂空气滤芯更换周期首保为2万5千公里,之后2万公里更换一次。车主可以在5000公里时,检查清洗一次。
大众途昂的空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧。
所用工具需要提前准备:十字螺丝刀、鱼尾钳。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
大众途昂空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,没有也可使用吹风机,因为滤芯的过滤能力较好,应该先从外往里吹,然后从里往外吹,最后再拍打一下就好了。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119629.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.060185 second(s), 20 queries .
