查看: 86|回复: 0
大众速腾电瓶品牌型号,速腾蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾电瓶原厂的品牌是风帆免维护蓄电池,容量为60Ah,,不同版本的电池功率存在差异,所以型号也不尽相同,车主在网上购买时需提前与客服确认。
大众速腾蓄电池更换教程
位置:蓄电池位于后备箱备胎的下面。
1、打开后备箱,掀开底板,将备胎取下。
2、蓄电池映入眼帘,拿工具松开螺丝,即可拆卸电池。
3、此款车原厂使用的蓄电池是瓦尔塔7P0 915 105 D,采用的是12V的电压,105Ah的电流。
4、接下来换上新电池,操作较为简单,直接放上去,将正负极对应搭好,拧上螺母。之后放置备胎,盖上底板,更换工作就完成了。
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,日期等都要重新手动调整。
大众速腾搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119529.html
GMT+8, 2026-11-12 11:00 , Processed in 0.076798 second(s), 20 queries .
