查看: 182|回复: 0
大众途岳玻璃水怎么加,途岳玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途岳的玻璃水储存的位置位于发动机舱右下角的位置,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众途岳玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
大众途岳玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,将玻璃水喷洒出来。
2、将旧玻璃水完全排出,找到玻璃水加注口位置,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次打开雨刮器工作开关,清理出剩余的旧玻璃水。
4、直到第二次喷水口不再喷水,加入4L左右的玻璃水,加完之后盖好盖子即可。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、充分摇匀溶液,即可使用。
因季节不同,配置玻璃水有差异
1、夏季多灰尘,稍多加洗洁精的配量,但是不宜过多,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季气候寒冷时,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。40-50%含量的酒精,50-60%含量的水,冰点即可达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
适用年款:2019款
XXX:https://www.che9.com/wenda/119610.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.062777 second(s), 20 queries .
