查看: 165|回复: 0
大众桑塔纳轮胎多久换一次,桑塔纳轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 21:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌邓禄普、马牌,轮胎尺寸根据配置不同分为175/70 R14、185/60 R15型号。
大众桑塔纳轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
大众桑塔纳更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119545.html
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.068549 second(s), 20 queries .
