查看: 173|回复: 0
大众途岳刹车油多久换,途岳刹车油型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途岳刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
大众途岳刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,同时也是为了避免管路没有油液,造成空气增多。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取至此结束。最后,将刹车油加至合适位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119604.html
GMT+8, 2026-11-12 08:33 , Processed in 0.067865 second(s), 20 queries .
