查看: 144|回复: 0
大众途安玻璃水怎么加,途安玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 21:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安的玻璃水储存的位置位于发动机舱右下角,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。大众途安玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水只有在使用时才消耗,所以并没有固定加注周期,少了就需加注。
大众途安玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,先将旧玻璃水喷出。
2、将旧玻璃水完全排出,打开玻璃水加注口盖子,重新添加新准备的少量玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,将残余的老旧玻璃水清除干净。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,倒入4升的玻璃水,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:医用酒精、洗洁精、清水、比2L更大容量的塑料瓶。
2、先用瓶子接2L的清水。
3、接着往瓶子倒入医用95%酒精,大概为500ml。
4、之后装2瓶盖洗洁精加注在溶液中。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、最后轻轻的晃动瓶身摇匀即可使用。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季尘土飞扬,稍多加洗洁精的配量,切记不能用量过多,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
2、冬季温度较低,可以多加一些酒精降低溶液的冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
适用年款:2018款、2016款、2015款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119653.html
GMT+8, 2026-11-12 07:27 , Processed in 0.060972 second(s), 20 queries .
