查看: 125|回复: 0
大众桑塔纳电瓶品牌型号,桑塔纳蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳原厂采用瓦尔塔55415型号,电压12v,容量54AH。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时问清楚商家。
大众桑塔纳电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,日期等都要重新手动调整。
大众桑塔纳搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119547.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.107024 second(s), 20 queries .
