查看: 169|回复: 0
大众途岳空气滤芯多久换,途岳空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 21:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途岳空气滤芯更换周期为3万公里,可以1.5万公里检查清洗一次。
大众途岳的空气滤芯更换教程
位置:大众途岳的空气滤芯在发动机舱布局的右方,有醒目的大进气管道相连。。
①发动机熄火并提前准备好鱼尾钳、螺丝刀。
②为了方便拆卸,先将发动机的盖板取下,直接往上提起即可。
③在拔出图示软管时不要太用力。(冬季软管硬化,强力拔出容易造成软管破裂)
④使用鱼尾钳用力把进气管的卡止机构松开。(用力压紧钳子,松开后可拔出管道)
⑤空气滤芯盒在卡止机构松开后即可取出。
⑥随后使用螺丝刀把空滤盒底部的螺丝拆下来。
⑦随后我们把旧的滤芯拆下来换上新的。(安装时注意滤芯的方向)
大众途岳空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,当然也可以使用家用吹风机,空气滤芯过滤能力较强,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,最后用手掸去表面的灰尘。特别注意不能用水清洗,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119603.html
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.059833 second(s), 20 queries .
