查看: 93|回复: 0
15w-40机油是冬季还是夏季的?
发表于 2025-8-30 08:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
W是冬季的代号。机油15W-40就是冬天,15-40机油是夏季的。15W40表示冬天时,机油黏度为15号,夏天机油时相当于40号机油的黏度。“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。较高黏度的机油对运动系的阻力也相对较高,不但耗费功率、增加油耗,而且机油温度会升高,容易氧化、影响冷启动的保护。像SAE40,SAE50这样只有一组数值的是单级机油,不能在寒冷的冬季使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58126.html
GMT+8, 2026-9-26 12:38 , Processed in 0.136397 second(s), 20 queries .
