查看: 114|回复: 0
大众探岳电瓶品牌型号,探岳蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 21:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探岳原厂采用风帆6-QW-60,容量60-69AH。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,购买时问清楚商家。
大众探岳电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
大众探岳搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,让发动机工作10分钟以上,保证电池存储了足够电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119551.html
GMT+8, 2026-11-12 10:11 , Processed in 0.060166 second(s), 20 queries .
