查看: 152|回复: 0
大众探岳火花塞多久换,探岳火花塞型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞更换周期为2万公里或2年,以先到时间为准。原厂采用博世和NGK品牌,具体型号可以咨询商家。
大众探岳火花塞更换教程
由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以大众车系的V6发动机为例。
①倘若车主不清楚专用工具,可以直接准备一套完整的拆卸工具箱。
②拆下进气管以及防冻储液罐。(只有6缸发动机才需要此步骤)
③把它们拆掉以后,然后将点火线圈拿开,接着用套筒以及扳手工具拆除火花塞。(注意:拆卸时要保证套筒与扳手位置一定要与火花塞垂直,否则容易引起滑丝现象。)
④拆下来的旧火花塞与新火花塞对比,两者存在较大区别。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,好在点火间隙并无明显变化。如果是自吸发动机可以清洗后使用,涡轮增压发动机不应继续使用。
⑤安装新火花塞时,使火花塞顺着内壁滑下去,以免碰撞改变了点火间隙。
火花塞有积碳清洗方法
1、化油器清洗剂
用容器装适量的化油器清洗剂,将火花塞浸泡在其中30分钟,然后用软毛刷子刷洗火花塞的头部,积碳就可以除去了。
2、白醋清洗
白醋清洗的方法换汤不换药,而且更快捷方便。不过白醋法并不建议大伙儿经常使用,因为其本身具有的腐蚀性对火花塞会造成一定的影响,因此在清除积碳之后要洗干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/119556.html
GMT+8, 2026-11-18 17:12 , Processed in 0.131915 second(s), 20 queries .
