查看: 189|回复: 0
大众探歌防冻液多久换一次,探歌冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 21:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
大众探歌防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、将车辆挂至空挡运行,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、清水完全排出后,关闭放水阀,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次启动发动机,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,使防冻液液面降低一定高度。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
大众探歌加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它就能放出加多的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对会伤害到人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/119567.html
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.101505 second(s), 20 queries .
