查看: 150|回复: 0
大众Polo变速箱油多久更换一次,Polo变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 21:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众Polo变速箱油的更换周期为6万公里,根据实际行车情况可适当调整周期。
变速箱油更换方法
1、重力更换
与更换机油原理相同。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
2、循环机更换
新变速箱油加注到循环机里面,循环机与变速箱的油路接口相连接,在液压作用下,新油会将旧油推出,这方式清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,清洗更干净。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
变速箱油变质的症状
1、打滑:伴随发动机转速升高,上坡无力,加速迟滞。
2、漏油:变速箱密封出现问题。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
适用年款:2019款、2018款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/119471.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.060235 second(s), 20 queries .
